未分类
换热器设计手册,到底讲了什么
马后炮化工公众号 小马 2026-09-01
做化工、石化、动力的,几乎没人逃得开换热器。装置里冷热流体要交换热量,十有八九就是一台管壳式换热器蹲在那儿。但真要上手设计:固定管板还是浮头?壳体上"E"和"F"是啥意思?管子跟管板胀接还是焊?振动会不会把管束振裂?管板厚度按哪个规范算?这些答案,大多在这本手册里。
01先认门派:换热器怎么分,管壳式为何是"老大哥"
按传热面的形状和结构,换热器分三大类:
· 管型:蛇管式、套管式、管壳式
· 板型:螺旋板式、板式、板翅式、板壳式
· 其他型式:回转式、热管换热器等,为特殊要求而生
在这么多类型里,管壳式是用得最广泛的。它制造容易、生产成本低、选材范围广、清洗方便、适应性强、处理量大、工作可靠,还能适应高温高压。短板是结构紧凑性、传热强度、单位金属消耗量不如板式或板翅式——但凭这些优点,在化工、石油、能源行业至今仍是主导地位。
02管壳式四大家族:各自适合什么工况
类型
结构特点
适合场景
固定管板式
两端管板焊死在壳体上,结构简单,同直径内排管最多、最紧凑
壳壁与管壁温差不大;温差大时需加膨胀节
浮头式
一端管板可浮动,管束能抽出来
温差大、易结垢、需频繁清洗
U 型管式
管子弯成 U 形,一管程,无膨胀节
高温高压;但管内清洗困难
折流杆式
用折流杆代替折流板支撑管束
压降小、抗振好、流场均匀
易混点:固定管板最省钱紧凑,但壳程和管程温差大时热应力会顶管板;浮头能自由伸缩,代价是结构复杂、成本高。选型就是在这之间权衡。
03型号里的"字母密码":GB151 与 TEMA
国产管壳式换热器型号按 GB 151 拆成三部分:前端管箱 + 壳体 + 后端结构(含管束),每部分一个字母代号。和 TEMA 相比,GB 151 做了本土化调整:增加 U 型管壳体(I)、外导流筒(O)、釜式双管束(K),取消穿流壳体(X)。
壳体型式的字母最值得记牢:
· E 单程壳体,最便宜、热效率通常最高
· F 带纵向隔板的双程壳体(两流程)
· G / H 分流式、双分流式(壳侧压降受限、流量大时用,热效率有损失)
· K 釜式重沸器 · O 外导流筒 · Q 单进单出冷凝器壳体
经验:管侧多程导致温差修正系数(MTDF)太低、需两台 E 串联时,不如换一台 F 型更经济;但 F 型纵向折流板受流体与热量泄漏限制,制造拆装都要更小心。
04结构设计三道关:壁厚、管板、管子连接
① 壳体 / 管箱 / 封头壁厚:按内压(或外压)和直径、材质确定,还要算接管外伸长度、排气排液管位置、接管最小间距。
② 管板最小厚度:换热器的"脊梁",给出结构、最小厚度、尺寸和重量计算;管板与壳体、法兰、换热管的连接有固定式、可拆式等。
③ 换热管排列与管程分程:排列型式影响布管和传热;管程分程决定介质在管侧走几趟。
现场忠告:管子与管板连接选胀还是焊,看介质和操作条件——易漏、高温高压倾向焊接或胀焊并用;可拆可检的常压设备胀接足够。
05传热计算两把尺:平均温差法 与 ε-NTU 法
· 平均温差法(LMTD):算冷热流体对数平均温差,再乘温差修正系数(MTDF)。壳侧多流程、偏离纯逆流时,温差修正系数 FT 会显著拉低有效温差——这是很多人算小了的坑。
· ε-NTU 法:用无因次量(传热单元数 NTU、效能 ε)之间的关系直接求,适合已知入口条件求出口或面积。手册把无因次量、函数关系、计算步骤都列清楚了。
两者互为倒数关系:方案阶段用 ε-NTU 快速评估,详细设计用平均温差法落尺寸,常配合使用。
06最易被忽视的坑:流体诱发振动
壳程流体冲刷管束,弄不好把管子振裂、磨穿。手册单辟一章讲流体流动诱发振动:
· 旋涡分离:流体绕过管子产生周期性旋涡,频率与流速、管径有关,用斯脱拉哈数(St)关联。
· 共振:旋涡脱落频率接近管子固有频率即发生共振,很快搞坏管子。
· 附加质量系数 C:管子在流体中振动,要算上周围流体附加的质量。
· 避免准则:核算管束斯脱拉哈数、避开旋涡分离共振区,从源头压住振动。
现场经验:折流板间距过大、支撑不足是振动事故常见诱因。折流杆式换热器之所以抗振,正是用杆状支撑替代了大间距折流板。
07管板设计:TEMA / CODAP / GB151 三国规范
管板应力最复杂,各国算法不同,手册做了横向比较:
· TEMA(美国):经典固定式管板设计,基于应力分类构思。
· 法国 CODAP:给出管板最大弯曲应力计算。
· GB 151(中国):国内机械设计标准。
理论骨架是弹性基础上的薄圆板:把带密排孔的管板当作"穿孔板",用有效弹性常数等效,再叠加壳体、管束对边缘的约束。手册还梳理了挠度、转角、弯矩及边缘垂直力处理——这是读规范公式的前置知识。
实际工作:同一台换热器按 TEMA 和按 GB 151 算出的管板厚度可能不同。出口设备或涉外项目,规范比对是必做功课。
08往深里走:翅片管、强化传热与先进设计
· 翅片管式:平均温差法、ε-NTU 法在翅片管上的应用,以及翅片效率计算(等截面直翅、变截面直翅);强化传热讲到横掠翅片管的流动与换热、分离/回流/再附着。
· 板式换热器:螺旋板式、板翅式、板壳式,含国内外混合板片计算等新材料。
· 先进设计方法:优化设计、模糊优化、计算机辅助参数化绘图(CAPD)、Web-CAD;以及工程实用的 Bell-Delaware 详细设计法(逐段算壳程给热系数)。
· 计算机程序:手册列入 TASC3、STEP5、MKETL/TREB4、ACE、HTRI 的 CST-2 等校核/设计程序,其中卧式管束逐排冷凝计算是国内专家的独创工作。
【众筹】
换热器模拟计算中高级
和以往固定排期的培训不同,本期换热器模拟计算中高级培训将以"众筹"方式组织:
·先开放报名:如果您对课程感兴趣,先填回执占位;
·按报名情况定讲师与时间:我们根据实际报名人数,敲定上课时间;
·满员即开课:报名达到成班规模后正式开课;
·人数不足则顺延:若报名未达预期,培训顺延,已报名学员优先通知、优先保留名额。
这个培训适合谁参加
·从事换热器设计、工艺包开发、设备校核的工程师;
·需要借助软件提升设计效率与可靠性的技术同仁;
·希望系统补齐"理论—软件—优化"全链路的从业人员;
·有一定的化工原理基础,想把手算能力升级为工程软件能力。
第一课、换热器理论知识
热传递的三种方式及表达式,传热过程理解;
相关参数的物理意义及表达式,对于准则方程的基本理解;
两大方程-热平衡方程和热传递方程,基础方程理解;
温压理论及热阻方程,手算基础;
平均对数温差法介绍,手算应用,平均对数温差法的原则。
第二课、软件介绍
软件历史
模块使用介绍(计算换热器类型)
软件计算与手算的优劣势
第三课、工况和物性输入技巧
工况分析及输入技巧(污垢热阻选取、压降选取)
物性输入的三种类型以及物性方法的选取介绍
软件互联操作(ASPEN\proii\hysys)
第四-五课、管壳结构简介及输入
封头选型(TEMA与GB151)
壳体选型(TEMA与GB151)
换热管选型(参考标准、材料选择,规格型号)
管子布置及分层设置
折流板设置(折流板类型、间距、放置以及切口)
间隙设置、管嘴定义
导流结构设定(GB151 O型壳体)
防冲结构设定、其他设定
第六课、结合简单实例进行输出介绍
实例操作(设计)(结构限定,参数限定,其他控制)
输出图表(温度曲线,流态图等)
输出图形(管板布置图,管束图纸,工程概图)
工艺图(多单元)、设计记录、自定义记录
第七课、方案优化介绍
传热优化、压降优化、热阻优化
流路优化、振动优化、流型优化
第八课、无相变换热器的设计及优化1
设计-油水换热器(螺纹管结构)
模拟-水水换热器
第九课、无相变换热器的设计及优化2
设计-气水换热器(套片结构)
校核-气气换热器
第十课、冷凝器的设计及优化1
常见冷凝器结构
冷凝流态分类
立式/卧式冷凝器性能比较及原因分析
第十一节、冷凝器的设计及优化2
负压小压降冷凝器设计
中高压工艺蒸汽冷凝器设计
回流冷凝器设计
第十二课、再沸器的设计及优化1
再沸器分类、再沸器流态介绍
池式再沸器设计(釜式、满液式)
第十三课、再沸器的设计及优化2
热虹吸再沸器设计、降膜再沸器设计
第十四课、管壳式其他类型换热器设计
套管换热器、发夹换热器
第十五课、振动分析
振动机理讲解(结合计算)
振动排除方法
第十六课、空冷器介绍及输入
空冷器结构介绍及简要输入
管跨及管嘴设计及输入
风机选型及输入、管束设计及输入
其他结构件设定及输入(百叶窗、蒸汽盘管、管箱、风箱等)
换热管及翅片设计及输入
第十七课、结合简单实例进行输出介绍
实例操作(结构限定,参数限定,其他控制)
输出文本报告(运行信息,运行警告,输出总览,两侧详细分析)
输出图表(温度曲线,流态图等)
输出图形(管束图纸,工程概图,3D图)
工艺图(多单元)、设计记录、自定义记录
第十八课、方案优化介绍
传热优化、压降优化、热阻优化
第十九课、实例讲解及优化
空冷器设计、表冷器设计、空水管束设计
空冷型余热回收设备设计
第二十课、结合简单实例进行输出介绍及优化
输出图表(温度曲线,流态图等)、输出图形
工艺图(多单元)、设计记录、自定义记录
缴费信息:
支 付 宝:liujunfuwu@mahoupao.com
报名联系:
联系电话: 17538707105 李美姣(微信同)
固定电话: 021-80392998
Email:  training@mahoupao.com
1、培训可以开具正规普通增值税发票;
3、培训费用中含有培训费、资料费,其他费用需自理;
